Zamieszczone przez Big
[O1] Hamulce - błędy
Od dłuższego czasu mam problem z hamulcami. Zapala się kontrolka ABS i po jakimś czasie gaśnie. Zapala i gaśnie w różnych odstępach czasu, godzina, dwie, dzień, dwa. Gdy kontrolka ABS świeci się to wszystko jest ok. Cyrki mam gdy ona nie świeci się:
1. Przy lekkim skręcaniu słychać jakby koła o coś obcierały
2. Potrafi włączyć się podczas jazy (mimo że nie hamuję) ABS. Włącza się nietypowo - drżenie pedała jest bardzo duże, tak jakby ABS działał parę razy szybciej.
3. Wcześniej przy hamowaniu było słychać tarcie, jakby okładziny na bębnach kończyły się. Obecnie od jakiegoś czasu tego objawu nie ma.
Bujam się z tym od paru miesięcy.
Zakupiłem w końcu kabelek i wczoraj podpiąłem auto
Dodatkowo ostatnio podczas jazy zaczęła migać kontrolka świec żarowych. Wyczytałem już wcześniej że to Czujnik hamulca. Ale skoro to jest to, to czy np światła stopu nie powinny działać?
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów, Czy opisane przeze mnie objawy i podane kody wskazują na tę samą usterkę? Czy to będzie jakiś czujnik w prawym tylnym kole?Załączone pliki
Zdejmij tylne prawe koło,obejrzyj przewód do czujnika ABS-u,wyjmij wtykę,przeczyść styki.Możliwe,że zaśniedziały,lub przewód jest uszkodzony.Miałem takie same błędy i czyszczenie i psiknięcie kontaktem pomogło.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
A ta kontrolka od świec żarowych i ten pierwszy błąd raczej napewno wskazują na czujnik pedału hamulca. Wymień go sprawdź to co Ci kolega JanuszSz, napisał i wtedy zobaczymy.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
dołączę się do dyskusji, u mnie jest taki problem: jest bicie przy mocniejszym hamowaniu na trasie przy większych prędkościach i właśnie świeci kontrolka ABS i co jakiś czas mrugnie ten zakreślony trójkącik, jutro jadę do mechanika, ale zapytuje was użytkowników w czym tkwi problemSpot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
